#88 - Byte av värmepaket Golf/Jetta Mk2
Av: T-mek och Henrik.M, 2009-01-27
Hur du byter värmepaket Golf/Jetta 2 1984-1991
1* Montera bort mitkonsollen helt och hållet , ut med ev. stereo , ta bort plastsargen vid instrument/ stereo/ värmereglage , lossa värmereglagen (låt vajrarna sitta kvar)
2* Lossa luftutsläppen i mitten på instr brädan.,ta bort gallrerna och peta bort klamrerna som håller luftrören på på plats mot instr brädan & ta bort luftrören.
Använd låång stjärnmejsel för att lossa och ta bort luftstyrningen upp till defrostermunstyckena.
3* Kryp ner på golvet och ta bort ev skumgummi på hö / vä sida samt frigör utrymme på förarsidan under ratt samt vid pedaler. (Kan ev vara paneler som måste skruvas lös beroende på modell)
4* Demontera hyllan under handsfacket , samt demontera fläktmotorn,lossa kablar till fläkt och fläktmotstånd.
Plocka ut själva golvmunstyckena också, sitter som en "låda" längst ner mot avgastunneln med 2-3 skruvar, detta frigör mycket utrymme när man ska trixa ut och in paketet.
5* Lossa de långa M10 muttrarna som sticker ut genom torpedväggen (3 muttrar) på passagerarsidan samt dra av slangarna för kylvätska ute i motorutrymmet.
Pinnbultarna brukar ha en tendens att lossna från fläkthuset och bara gå runt om dom setat 20+ år = Lös problemet med en vinkelslip och kapa lös muttern.
Pinbulten är utbytbar och finns som reservdel på VAG.
6* Haka ner fläkthuset med värmepaketet. (Det svarta huset där fläkt etc är monterat).
7* Lyft ut värmepaketet ur bilen , lossa och dra upp gamla elementet ,glöm inte att spola rent om det har läckt.
Montera det nya värmepaketet , glöm inte skumgummitätningen på kanterna.
8* Montera allt i omvänd ordning, fyll på kylarvätska, varmkör, kolla efter läckage: Klart!
Antal visningar: 59651* Montera bort mitkonsollen helt och hållet , ut med ev. stereo , ta bort plastsargen vid instrument/ stereo/ värmereglage , lossa värmereglagen (låt vajrarna sitta kvar)
