Modifieringar
#84 - Montera laddtrycksmätare på 1.8T
Av: Daniel Holmgrenovich, 2009-01-27
Här har ni platsen som ni ska koncentrera er på! Ut från den silvriga lilla behållaren kommer en slang med textilhölje. Klipp av den och montera t-korset.
Så här ska det se ut! Dra sedan slangen till mätaren/adaptern, samt koppla in övrig elektronik till mätaren. Jag använde mig av ACC Kabeln från bilstereon till att få mätaren att endast vara på när nyckeln vrids om. Plus och Minus kopplade jag direkt på batteriet. Hoppas det kan vara till någons hjälp!
OM mätarnålen fladdrar så köper man ett bränslefilter på tex Mekonomen/Biltema så slutar den fladdra och kommer röra sig lugnare.
Antal visningar: 2281Så här ska det se ut! Dra sedan slangen till mätaren/adaptern, samt koppla in övrig elektronik till mätaren. Jag använde mig av ACC Kabeln från bilstereon till att få mätaren att endast vara på när nyckeln vrids om. Plus och Minus kopplade jag direkt på batteriet. Hoppas det kan vara till någons hjälp!
