Modifieringar
#80 - Intervalltorkare till bakrutan på Golf Mk1
Av: Thor Gustafsson, 2009-01-27
Alla mk1 ägare där ute, är ni inte trötta på att behöva trycka på spaken varje gång ni ska titta bakåt när ni är ute o cruisar i ösregnet? Bara för att den där ***** torkaren bara går en gång varje gång du trycker?
Då har jag den ultimata lösningen för er!
1. Kör till närmaste skrot eller gräv igenom alla prylar du har samlat på dig.
2. Leta fram ett bakrutetorkar relä till en golf mk2 (eller kanske mk3). På mk2an så står det "72" på relät.
3. Ta detta relät och kryp ner under ratten på din underbara mk1. Ryck ut relät som det står "20" på och placera ditt relä med nummer "72" på samma plats. Det är det andra relät från passagerarsidan på den understa raden.
4. Slå på tändningen och njut av din egenhändigt fixad intervalltorkare till bakrutan!
Om du håller inne spaken så går torkaren så länge som du håller spaken inne och stannar igen efter det. Men om du bara duttar till spaken nu så har du aktiverat intervallet.
Vill du slå av intervallet igen så duttar du bara på spaken igen.
Mycket enkelt och snuskigt billigt tips som gör din golf mk1 mycket bättre!
Dessutom vet jag att vindrutetorkarrelät till mk3 fungera bra att sätta i valfri mk1 eller mk2 för att få programerbart intervall fram.
Antal visningar: 2319Då har jag den ultimata lösningen för er!
