Resultat 1 till 2 av 2
2009-01-17, 13:56 #13L1TGäst
Felkod 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Cor
Någon som kan ge en förklaring på följande felkod
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
P1340 - 35-00 - -
Har kommit nu efter att toppen varit av.
Släcker jag den så kommer den igen så fort jag startar.
Märks inte att bilen går dåligt.Senast redigerad av 3L1T den 2009-01-17 klockan 18:39.
2009-01-17, 15:35 #2foffa2002Gäst
Du har ju 3st givare som ska synka,
1:Hastighet (monterad på växelådan)
2:Varvtal (monterad på blocket)
3:Kamaxelposition (monterad på toppen)
Kolla så att den på toppen inte är monterad för långt från drevets markering.
Kolla så att motorn är rätt synkad när ni satte ihop den.
En kugg fel = allt ballar ur
Kolla så att givaren inte är kaputt
