    maj 2024
    Patrik Serby
    Cupra Born "Extern effekt:Stöds inte"
    Har en Cupra Born sedan 2 veckor tillbaka och inte stött på detta tidigare. Stod och laddade bilen med schuko uttag i cirka 2-3 timmar när den plötsligt slutade ladda och sedan dess kan jag inte ladda bilen utan indikationslampan på tanklocket visar enbart rött och i appen står det Inte redo för laddning samt felmeddelandet Extern effekt:stöds inte.
    Någon annan som stött på detta och vet vad man ska ta sig till?
    Det finns ingen info i instruktionsboken?
    maj 2024
    Patrik Serby
    Dessvärre stod det ingenting om just det här :s
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Citat Ursprungligen postat av Patrikse Visa inlägg
    Hmm, vad för schuko laddare kör du? och vilken effekt testar du?...
    Min Cupra laddar full rulle hemma 11Kwh på 16A säkring
    Fast då är det ingen schukoladdare om du får 11 kW. Om det däremot är en CEE trefasladdare med 16 A så blir det ca 11 kW.
    jan 2012
    Magnus Wide
    Uppsala *Golf MK8R*
    Ja så sant, var lite otydligt om hur laddningen gick till
  1. Ny Cupra Born, som kompis till min R.. :)
    Av mangewide i forum Seat / Cupra-forum
    Svar: 63
    Senaste inlägg: 2024-05-18, 11:13
  2. Cupra Born
    Av Peter-C i forum Seat / Cupra-forum
    Senaste inlägg: 2023-09-01, 10:33
  3. "Fake Noice" på Cupra (och Golf R) eller ej?
    Av Iceman7 i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2020-02-18, 15:51
  4. Turboproblematik "bara" S3, Cupra och R?
    Av fredrikwt i forum Old - VAG-Forum
    Senaste inlägg: 2018-06-13, 17:55
  5. Svar: 9
    Senaste inlägg: 2014-12-09, 22:16
