2020-02-17, 09:48 #1
- aug 2019
- Lasse J.
- 6
"Fake Noice" på Cupra (och Golf R) eller ej?
Hej,
Jag undrar om min Leon Cupra ST 300 -18 (och Golf R) har något ”fake noise” eller inte? Jag vill ju gärna köra bilen i Sport eller Cupra men det brummar och skallrar ju i hela bilen vid lite gaspådrag. Speciellt eftersom jag kör växellådan i D istället för S för att spara lite bensin och då kör på lite högre växlar..
På min förra Golf GTI vet jag att det var något fake noise som tydligen gick ut i högtalarna och jag undrar om det kan vara något liknande på den här? Min förhoppning är att det i såna fall skulle kunna gå att sänka/ta bort det men det är kanske att hoppas på lite för mycket?
Ska frugan åka med i bilen är det bara att ställa i Comfort direkt, annars vägrar hon åka med. ”Förstår inte hur du kan åka runt med det där jäkla oljudet i bilen”, säger hon.
Jag kör nu på läget Individuellt och har ställt in följande lägen:
Motor: Cupra
Styrning: Normal
Fjädring: Sport
Men något val för ljud hittar jag inte.
Tacksam för hjälp med svar.
2020-02-17, 10:50 #2
- jun 2014
- Henrik Lind
- Nyköping
- 215
Jag förstår att du vill koppla ur soundaktorn som den kallas på din bil. Jag har gjort det själv på min GTI och jag tycker att det blev mycket bättre utan den.
På min GTI-14 är det så här enkelt att koppla ur soundaktorn rent fysiskt, men jag vet inte ifall det är lika enkelt på din bil.
https://youtu.be/6WOTw_lIoKw
Ett andra alternativ är att göra det mjukvarumässigt med VCDS.
https://youtu.be/E3W4K44PueI
2020-02-17, 11:34 #3
Själv har jag en Cupra R 2018. Den har soundaktor. Jag har tweakat bort den enligt kodningen nedan. Främsta orsaken till det är att jag tagit bort främre ljuddämparen och ersatt den med ett bypass rör. R:en är lite mer högljudd i standardutförande än övriga Cupra pga att bakre ljuddämparen är identiskt med Golf TCR / Clubsport S dämparen.
Angånde din fruns synpunkter. Inge ovanligt . Min fru betraktar främst bilen som ett transportmedel. Jag har förklarat att det är en grov missuppfattning, dock kan man även använda den för ren transport, samt att ljudet är vackert.......
Koden som Henrik hänvisar till i videon:
Sound actuator
A9 Struct. Borne Sound
Adaptation 10
Channel of structure borne sound actuator
Std value 100% Changed to 0%
Use suggested code for change approval.
EDIT
PS @iceman7 - Såg att vi avhandlat detaljerna i annan tråd fr Oktober .Senast redigerad av Peter-C den 2020-02-17 klockan 11:50.
2020-02-17, 12:49 #4
- aug 2019
- Lasse J.
- 6
Tack så mycket för hjälpen!
Mina tekniska kunskaper är dessvärre högst begränsade och jag förstår tyvärr inte så mycket av det där med tweakningen och kodningen...
Är det där någonting som alltså ska gå att fixa själv - eller kan man be Seat göra det vid nästa service? Den ska in på sin första inspektionsservice om ungefär en månad.
2020-02-17, 13:06 #5
Alternativen är att gå till någon du känner som har programvaran VCDS som kan fixa det. Går även bra med SW Obdeleven.
Seat åf - De kan säkert fixa det med sin SW.
Jag fixade det med min VCDS men bor ju i Halmstad....
2020-02-17, 17:45 #6
- jul 2019
- Andreas VCDS VCP
- 2 041
Enligt din profil finns du finns i Stockholm så jag kan hjälpa dig med kodningen om du vill. Skicka PM.
2020-02-18, 15:51 #7
- aug 2019
- Lasse J.
- 6
Tack, det var snällt. Jag har dock pratat med Seat och de trodde att de kunde koda bort det vid inspektionsservicen som jag ska göra om en månad, men de var inte helt säkra. Det var konstigt nog första gången de fått frågan. Men skulle dom inte få det att funka så hör jag gärna av mig. Tack så länge!
Ej några"DSG-farts" på Golf 7.5 GTI performance 245 HK?
Av JohanJJJJ i forum VW-forumSvar: 20Senaste inlägg: 2019-07-15, 15:19 -
Turboproblematik "bara" S3, Cupra och R?
Av fredrikwt i forum Old - VAG-ForumSvar: 3Senaste inlägg: 2018-06-13, 17:55 -
VW Passat ecofuel 2009 DSG - Kan ej köra pga ej försvinnande "shift lock" !
Av ippon i forum VW-forumSvar: 0Senaste inlägg: 2015-06-14, 23:17 -
"Tankvärmare" på tråget eller slangvärmare Golf mk2
Av Janne.M i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2014-12-12, 05:08 -
Plocka bort "passat" och "1.8T" på luckan?
Av bmk i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2012-05-29, 15:05
