Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 33 av 33
Ämne: Golf GTI -87
  1. #21
    aug 2023
    Robert Sellen
    Vretstorp
    Jahopp då får man lida för sin dumhet medans man frågar sig hur många olika modeller av soppapumpar finns det
    Beställde ju först en i all hast som skulle passa Golf MK2.
    Den var alldeles för lång och smal, vilket jag såklart upptäckte när jag tog ur den gamla..
    Men på den stod ju VW nummer så efter lite googlande beställdes pump nr. 2.
    Nu var denna för tjock istället.....
    Så nu sitter jag här med två pumpar pumpar som jag måste skicka tillbaka, har lust att bara slänga dom i skrotbingen men gissar att dom 2000kr kommer gå åt snart så bäst att se om jag orkar returnera..
    Hur som, pumpen som satt i har i alla fall följande nr:Bosch 0 580 254 008
    VW 191 906 092 E
    Tar nu mitt flörnufft till fånga och åker till den lilla lokala bildelshandlaren och ser om han kan hitta rätt pump. Enklare att lämna tillbaka där..
    Hade ju hoppats på att få njuda på en glädjande filmsnutt där bilen startar, meen det får väll vänta några dagar till.
    Namn:  pump1.jpg
Visningar: 197
Storlek:  75.3 KBNamn:  pump2.jpg
Visningar: 193
Storlek:  67.5 KB
  2. #22
    Det är inte så att "filterkorgen" lossnat från pumpen och sitter kvar i plasthuset under bilen?
  3. #23
    aug 2023
    Robert Sellen
    Vretstorp
    Va fan, så kan det ju såklart vara.... Måste ut och kolla, återkommer!
    Tackar tack!!
  4. #24
    aug 2023
    Robert Sellen
    Vretstorp
    Det var ju såklart så att det satt kvar, dock så var den nya fortfarande för tjock.
    Gamla pumpen är ca 50mm i diameter (utan filterkorg)
    Namn:  filter2.jpg
Visningar: 197
Storlek:  160.5 KBNamn:  filter1.jpg
Visningar: 191
Storlek:  122.1 KB
  5. #25
    Ibland är pumparna i olika stora i diameter från olika tillverkare men när man sätter på matchande filterkorg så blir det rätt "total" diameter för att passa i huset, men det antar jag att du provat?
  6. #26
    aug 2023
    Robert Sellen
    Vretstorp
    Ja jag har laborerat runt lite.
    Men i huvudsak så är själva pumpen för tjack, eller smal/lång.
    Ska åka nu och se vad handlarn här i krokarna kan göra åt saken
  7. #27
    aug 2023
    Robert Sellen
    Vretstorp
    Jahopp då var även pump nr.3 fel.
    Detta trots att jag hade med org. pump och de beställde utifrån numren på den.
    Men det fina nu var att man bara kunde säga ”oj det var trist” och be dem göra ett nytt försök.
    Nu håller jag tummarna för att pump nr.4 ska bli rätt och succén ett faktum 😃
  8. #28
    Det ligger en hund begraven här. Vad har du för motorkod? Artnummer du angivet är inte rimligt. Om du har en GZ motor borde du ha pump 191 906 091 H. Så frågan är om du läst av fel eller om nån någon gång bytt till nått som inte ska sitta på bilen? Känner inte alls igen att det är svårt att hitta rätt pump.
  9. #29
    aug 2023
    Robert Sellen
    Vretstorp
    Ja något skumt är det…
    Man ser tydligt att det står 191 906 092 E på pumpen, kan ta ett bättre foto imorgon då pumpen ligger ute vid bilen.
    Vart kan jag enklast se motorkod?
    Tror det ska vara en GZ som du säger, men det borde man väll kunna avläsa någonstans?
    Kan Hübinette fråga förra ägaren då ha. Är gammal som gatan och dement.
    Bilen såldes till mig via en skallad god man.
    Vet bara att gubben tog ut den ny i slutet av -86 körde den sedan till 2014 när han ställde den på gården.
    mem visst kan han ju ha bytt pump tidigare.
    Ska det vara banjokoppling på pump och bensinfilter under på denna bil? De flesta jag sett på nätet när jag googlat runt har ”vanlig” anslutning där man trycker på slangen sen på med en klampa.
    På min är det banjokoppling på pump & filter.
  10. #30
    Motorkod finns tex på klisterlappen som sitter i bagaget på bakplåten.
    Jag var tvungen att kolla i ETKA och precis som jag hade för mig.
    Det finns bara en pump till bilar med K-jet (60mm dia) till motorer EV, GZ, KR, RG, GX
    Bilar som har kat och K-jet (KE-jet) har en mindre pump (52mm) till motorer RD, PL, GX(kat).
    Vad har din pump för diameter?
    (det finns andra pumpar till bilar med mono-jet, digifant etc men jag utgår från att det är K-jet i bilen)
  11. #31
    aug 2023
    Robert Sellen
    Vretstorp
    Ska kollla klisterlappen sen när jag kommer hem.
    Om man zoomar in den övre bilden på pumparna i tidigare inlägg så ser man tydligt att det står E efter numret.
    Den sista pumpen jag fick igår har bokstaven B och känns/ser ut som den har rätt storlek.
    Vill minnas att den gamla var typ 55-60mm i diameter.
    Ska testa att montera imorgon
  12. #32
    aug 2023
    Robert Sellen
    Vretstorp
    Nu lever den!!!
    satan va gött, meeen….
    Kan man köpa något paket/kit med ex alla kylarslangar?
    är det Werk34 som gäller eller finns det någon svensk sida?
    Tyckte även det kom rök vid fläktutblåsen, vad kan det bero på? Luktade inte bränt eller något annat heller för den delen?
    kan det vara att den stått så länge som den gjort?
  13. #33
    I Sverige finns det inget vettigt som har allt man behöver till sin mk2. Tyskland som gäller. Werk34.de och heritagepartscentre.com är bra. Kan vara smuts i ventilationen men också läckande värmepaket (vanligt)
