Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: G60 vs Gti 16v låda?
2008-04-04, 11:55 #1J.AssarssonGäst
Hejsan!
Har en golf 2 gti 16v -87 som jag rasat lådan på. Plockade ner den å såg ett nummer som började på 020.Antar att dom lådorna kallas det?
Har golf G60 lika låda som 16v? Finns det någon annan låda som passa bolt on från någon annan modell?
/ MVH Jens A
2008-04-04, 11:58 #2
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
G60 har en 02A låda, 020 lådor finns på alla andra mk2 och mk1r
2008-04-04, 12:01 #3EvolverGäst
Nej 16V och G60 har inte samma låda. Bland annat så är växlingen vajerstyrd på G60:n. Kod 02A och 02J brukar de har tror jag. Rallyen har 02C.
Att ta delar från G60 låda till 16V låda är väl inte att rekommendera tror jag. Då bättre att köpa sig en beg. G60-lådorna är ganska så skottsäkra.
Mvh A
2008-04-04, 16:21 #4J.AssarssonGäst
Okej då vet jag hur det ligger till med det. Det är alltså bara en golf gti låda som jag kan ta? Ingen annan modell som kan passa?
Gti lådorna verkar ju inte växa på träd så här tidigt på våren..
/ Jens
2008-04-04, 16:30 #5
- Mats Karlsson
- Vänersborg
- 1 647
Alla Golf mk2 passar men du får juh hitta en som har lämplig utväxling.
2008-04-04, 19:58 #6
- Mattias
- 2 140
alla golf/jetta/passat CL, GL etc.. mk1,mk2 och mk3 och även vissa mk4.. har 020 lådor.. eller 02k lådor.. samma/lika konstruktion... så du kan leta på alla golf II cl, jetta II cl.. det enda som skiljer är utväxligen.. och det brukar vara åt det positiva hållet.. något lägre varv på 5:an, men i stort sett samma i övrigt.. kanske något längre växlar.
finns MASSOR.
observera att endast 16v har stora splinesen på ingående axel.. dvs byter du till nån av dom andra lådorna behöver du en golf II gti 8v lamell.. allt annat passar i kopplingsväg.. samma diameter etc.
2008-04-05, 00:24 #7ISBjörnenGäst
vilken koppling behövs om man ska köra 16V med G60 låda?
2008-04-05, 01:03 #8squidGäst
tänk på att lådan till gti 16v heter 02Y
2008-04-05, 01:10 #9
- Mattias
- 2 140
ISBjörnen: antingen en g60 228mm koppling.. svänghjul, tryckplatta, lamell.. och sedan även spakställ och kopplingswire + lagerbock mm för att kunna manövrera den.
eller.. en 215mm passat-koppling.. även denna till 02A-låda.. med alla små saker som följer därtill.
2008-04-05, 19:34 #10
2008-04-07, 19:27 #11J.AssarssonGäst
Är "hubbarna/medbringarna" till drivaxlarna likadana på vanliga lådorna då?
Mycket frågor blir det men är ju helt ny i VW branchen.
Håller en cl låda då?
/ JensSenast redigerad av J.Assarsson den 2008-04-07 klockan 19:31.
2008-04-07, 20:21 #12
- Mattias
- 2 140
medbringarna på en CL/GL är 90mm fram tom årsm 88B.. nyare än det så har dom 100mm... osäker på om inte alla gti:er har 100mm, både 8v och 16v.
alla lådorna håller i min mening lika bra.. åkte CL-låda med min trimmade Gti 8v motor, den gick hur fint som helst och många tusen mil blev det.. när man nyss hade tagit körkort =)
medbringarna går förövrigt att byta rakt av vill jag minnas.. bara å knacka ur dom gamla å knacka i dom nya.
2008-04-08, 18:17 #13J.AssarssonGäst
Klockrena svar !! mycket bra. Sprang på en låda som hette ATH, även en 4t. båda från jetta. ser ut att vara lika som min.
finns det nånstans man kan kolla upp vilka bilar som kan ha vilken låda??
/JensSenast redigerad av J.Assarsson den 2008-04-08 klockan 18:30.
