2023-10-17, 20:31 #1
- okt 2023
- Oskar Stange
- storfors
- 3
Höger framlykta fungerar inte
Hej,
I somras slutade xenon lampan på höger fram lysa på min farsas skoda octavia scout 2015.
Vi provade att byta xenon lampan för vi tänkte att det var den som hade gått sönder igen men det hjälpte inte.
Vi tog då och kollade vilka fel koder vi fick och det var följande:
C1081F0, Left headlamp power output, not coded
C1082F0, Right headlamp power output, not coded
U10BA00, Local data bus, No communication
C108231, Right headlamp power output stage, No signal
B121800, Right low beam headlamp bulb
Jag har försökt googla runt lite för att se ifall det är någon som vet felet är men har inte riktigt förstått ifall någon har samma problem.
Om det är någon som kan hjälpa så skulle det var jätte snällt då vi helst vill undvika att lämna in bilen på en verkstad.
MVh Oskar
2023-10-18, 11:31 #2
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 551
De två lampor som du nu har och vet att de inte funkar på höger sida, har du provat om någon av dem funkar på vänster sida?
m v h Henrik
2023-10-18, 12:15 #3
- okt 2023
- Oskar Stange
- storfors
- 3
Ja vi provat på vänster o då fungerar de
2023-10-18, 19:05 #4
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 551
Jag antar att ni testat säkringen också?
Måste medge att jag inte är så hemma på xenon-lampor, men har de kanske någon ballast som kan gå sönder?
m v h Henrik
2023-10-18, 19:27 #5
- okt 2023
- Oskar Stange
- storfors
- 3
säkringarna har vi kollat och de var hela
det verkar som det finns en ballast som sitter under framlyktan skulle kunna vara den, har kollat lite på andra forum nu och hittade en som beskrev sitt problem väldigt likt mitt och för han hade det fixat sig.
Det sitter dock en module till på samma ställe som flyttar xenonprojektorn upp/ner/vänster/höger, men den tänker jag kanske borde ge någon mer eller annan felkod?
2023-10-19, 01:45 #6
- apr 2015
- Rikard
- Norge
- 1 303
Billigaste felsökningen är att byta plats på ballasterna, då ser du direkt vad som orsakar problemet..
OBD 2 fungerar inte
Av jannis.delijannis i forum Old - VAG-ForumSvar: 2Senaste inlägg: 2018-12-09, 17:22 -
Car-Net fungerar inte..?
Av PrimusX i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2017-12-15, 17:45 -
varningblinkersknapp fungerar inte
Av Jimmywedberg i forum VW-forumSvar: 1Senaste inlägg: 2015-05-02, 10:35 -
Farthållaren fungerar inte - MK6
Av jimZon i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2013-08-27, 21:33 -
fläkten fungerar inte
Av fredde33 i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2007-10-15, 11:28
