Resultat 1 till 1 av 1
2023-07-18, 21:35 #1
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 548
Guide rensning dräneringskanaler / batteribyte
På förekommen anledning rensade jag idag dräneringskanalerna för "baljan" framför/under vindrutan. Jag passade på att dokumentera mitt arbete om det kan hjälpa någon annan. Denna guide funkar även för batteribyten. Jag rekommenderar verkligen att passa på att rensa om man ändå byter batteri.
Min bil är en Audi A4 (B7) årsmodell 2007, kanske går några ideer att applicera även på andra modeller.
De verktyg som jag behövde var:
En rörtång:
En 10 mm ringnyckel:
En lång 6mm insexnyckel:
Ramper: (brädor eller liknande att köra upp på skulle nog också funka)
Batterihållare:
En special-koppling som jag ordnat för att hålla spänningen i bilen när batteriet är ur:
Isolation för plus-batterikopplingen:
...och sist men inte minst en verkstadskran:
Kör upp bilen på ramperna och öppna motorhuven:
Koppla in specialaren som strömförsörjer bilen via cig-uttaget som normalt sett på dessa bilar alltid är kopplad till spänning oberoende av läge på tändningsnyckeln:
Om du inte har eller vill göra en sådan specialare går arbetet att utföra utan, men då åker man i stället på att återställa en massa inställningar som går förlorade när batteriet kopplas loss. Det handlar inte bara om triviala saker som radio-kanaler utan kan också handla om att para ihop alla nycklar med bilen igen och annat.
Använd den långa insexnyckeln till att skruva loss batteriinfästningen.
Lossa ventilations-slangen från batteriet:
Lossa pol-anslutningarna från batteriet, var försiktig med plus-kabeln som fortfarande har spänning så att det inte blir kortis mot jord, isolera plus-kabeln.
Lyft batteriet med verkstadskranen, här kommer rörtången och batterihållaren väl till pass då kranens krok i kedja skulle kräva mer utrymme än vad motorhuven medger:
Höger dräneringshål är under batterihyllan, rensa med skruvmejsel, tryckluft eller liknande.
Vänster dräneringshål ser man när man lyft ur batteriet, det är under bromsservot och inte helt lätt att komma åt. Rensa så gott det går, den som vill rensa seriöst får i uppgift att dokumentera hur bromsservot monteras ur :-)
Därefter återställs allt i omvänd ordning. Man kan få lirka en del för att få batteriet på plats igen, kanske skulle det gå lättare med skohorn :-).
Batteribyte Polo GTI 2017
Av waqr i forum VW-forumSvar: 5Senaste inlägg: 2021-03-30, 10:48 -
Löst: Batteribyte i Audi Q7 2014
Av AndySwede i forum VCDS/OBDeleven/Carista/VCP analysverktygSvar: 0Senaste inlägg: 2020-05-24, 15:22 -
Batteribyte, fjärrkontroll med nyckel - passat -01
Av Mulder-_- i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2010-03-11, 22:35 -
Rensning av tanken
Av Modig i forum VW-forumSvar: 3Senaste inlägg: 2007-09-15, 23:33
