Ämne: Startproblem, någon idé?
2021-07-09, 15:18 #1
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 572
Var iväg och felsökte en bekants bil i morse, den har tydligen slutat att starta redan i fjol..
Startmotorn snurrar normalt men VCDS gav spännande resultat. (Ja jag kör med 18.9 som jag förklarat förut eftersom något i de nyare inte är kompatibla med något i laptopen jag använder)
Friday,09,July,2021,15:06:06:59248
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.9.1.0
Data version: 20190114 DS296.0
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBJX11U842904115 License Plate:
Chassis Type: 1U (1U - Skoda Octavia (1997 > 2011))
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBJX11U842904115 Mileage: 206610km-128381miles
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 31480 000 00000
VCID: 3365C08851D218D210-5106
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 601
Component: 2T AIRBAG VW51 0008
Coding: 12884
Shop #: WSC 31480
VCID: 5DB14630D7D6FEA296-50E8
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 811 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Coding: 21113
Shop #: WSC 31480
VCID: 2D51D6F0E7F64E2246-50E8
TMBJX11U842904115 SKZ7Z0D2384469
6 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
49-00 - No Communications
01336 - Company Data Bus for Comfort System
49-10 - No Communications - Intermittent
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31480
VCID: 70EF0F84304463CA2D-50E8
4 Faults Found:
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 A
Component: 4Z Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00067
Shop #: WSC 31480
VCID: 3561FE900FA606E23E-4AE8
Subsystem 1 - Part No: 1U4959801D
Component: 4Z Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1U4959802D
Component: 4Z Tõrsteuer.BF KLO 0202
23 Faults Found:
01362 - Close Switch for Tailgate/Trunk (F124)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
37-10 - Faulty - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
01134 - Alarm Horn (H12)
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-10 - Open Circuit - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
00914 - Window Regulator Switch; Rear Left; Driver (E53)
00915 - Window Regulator Switch; Rear Right; Driver (E55)
01034 - Electric Window Thermal Protection Active; Driver
35-10 - - - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
01359 - Internal Central Locking Switch; Passenger Side (E198)
End-------------------------(Elapsed Time: 04:09)--------------------------
Övriga styrenheter får den ingen kontakt med.
Helt nytt fulladdat batteri, ovan är felkoderna efter att de ursprungliga raderats, de som ligger kvar alltså.
2021-07-09, 18:15 #2
Skoda? Har du mer info?
Kolla säkringarna!
2021-07-09, 21:19 #3
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 572
2021-07-11, 13:30 #4
- Lyckeby (Karlskrona)
- 2 344
Någon vajsing med CAN-bussen, ta ett titt i ett kopplingsschema och följ canbusshärvorna för att leta fel
2021-07-11, 17:54 #5
- jun 2014
- Henrik Carlqvist
- Linköping
- 549
Nu vet jag inte hur det är med just den bilmodellen, men många bilar har elektroniklådor på golvet under något framsäte. Dessa sitter ofta utsatt till om man av en eller annan anledning skulle få in vatten i kupen. Kolla om ni har någon sådan låda och om den verkar frisk. Om du har tur kanske de bara råkat rycka ur någon kontakt till lådan med dammsugaren.
Jag hoppas att de inte gjorde såhär när de städade bilen invändigt:
https://www.youtube.com/watch?v=J_FtEmkPIMk
2021-07-11, 19:10 #6
- 2 344
Lossa härvan på en box/dörr i taget och provstarta
2021-07-14, 10:06 #7
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 572
2021-07-14, 10:09 #8
- sep 2010
- Lars Ödlund
- Visby
- 572
Relät (458) i elboxen i motorrummet, vad styr det? + matning till styrboxen?
Tänkte bygla sockeln för att se om felet möjligen kan vara där, verkar kunna ge liknande resultat enligt vad sökningar med Google visat.
Startproblem GTi mk6
Av BigGreek i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2017-12-28, 17:07 -
någon som känner någon person som kan mappa?
Av GolfT i forum VW-forumSvar: 4Senaste inlägg: 2015-04-29, 21:05 -
är det någon som har varit på det här någon gång
Av Frisk i forum TräffarSvar: 1Senaste inlägg: 2014-08-22, 22:28 -
startproblem gti 16 v -87
Av bumpen73 i forum VW-forumSvar: 13Senaste inlägg: 2008-08-16, 06:44 -
Startproblem
Av Skooghe i forum VW-forumSvar: 20Senaste inlägg: 2007-10-23, 19:17
