Resultat 141 till 143 av 143
Ämne: Den blå T3 Dubbelhytten
2024-05-01, 21:17 #141
- 10 801
Det är ett så snyggt bygge detta!
2024-05-04, 10:57 #142
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 201
Tack för feedback!
Nu har jag provat att jag tog mig ut ur garaget, var lite osäker att den skulle få plats under porten då jag behövda ha mindre hjul på när den rullades in
Så nu ska den transporteras till jobbet så jag kan göra hjulinställning och dra åt chassit. Sen kan registrerimgsprocessen starta.
2024-05-11, 08:07 #143
- Mårten Dahl
- Hedemora
- 201
Småfixet fortsätter, satt dit nya gummianslag på flaklämmarna så dom inte slår i stöten, både bak och på sidorna.
Sen har jag fått hem ett par renoverade ventilationsrutor men montering kommer senare när det ska byggas dörrsidor.
Kabeldragning fortsätter, nu är det stereoinstallationen som är det stora som är kvar. Blir en säkringscentral för stereo och lite andra tillbehör under baksätet.
Har satt usb och 12v uttag på väggen bakom ryggstödet så man har telefonladdning mm. (Hade inte tagit bild så det kommer senare)
Tog hjälp av en kompis att traila ner den till jobbet förra helgen, så i veckan har jag sett över åtdragningen av alla chassibultar och gjort en hjulinställning, det var mycket justering innan den kom in inom rätt värden
Även justerat in handbromsen lite bättre. Nu har jag kört några varv på gården på jobbet och det känns som den går stabilt.
Hämtade ett baksäte till en tristar förra året.. eller var det två år sen.. oj vad tiden går
Släpade fram det nu när det blev lite plats i garaget. Började med en ordentlig klädseltvätt.
Min nästa Passat
Av Stafffan i forum VW-forumSvar: 37Senaste inlägg: 2015-04-16, 22:30 -
Nästa genaration Vw Caddy
Av emilson i forum VW-forumSvar: 2Senaste inlägg: 2011-12-18, 12:31 -
När är nästa träff / körning ?
Av Gti-07 i forum BankörningSvar: 6Senaste inlägg: 2011-05-29, 08:30 -
Nästa generation VW Passat?
Av Marcus i forum VW-forumSvar: 7Senaste inlägg: 2010-05-08, 18:08
